ライセンス管理ソフトウェアをインストールする
インストールと運用には、サーバーマシンで管理者(Administrator)権限のあるユーザーアカウントが必要です。サーバーとクライアントに同じマシンを使用しないでください。インストーラーには、インストールシステム要件やインストールに関する既知の問題が一覧表示されています。インストールを円滑に行うため、事前にシステム要件を確認してください。
システム要件
サーバーマシンのシステム要件は、Vectorworksを実行するクライアントマシンほど厳しくありません。最新バージョンに固有のシステム要件は、Webサイトを参照してください。
ネットワークプロトコル
ライセンス管理ソフトウェアとクライアントのVectorworks Design Suite製品は、動作環境が異なります。サーバーマシンのIPアドレスは、原則的には固定してください。ただし、同じサブネット内であれば、サーバーマシンのIPアドレスを固定しなくても、IPアドレスの自動検知機能により接続できます。ライセンスの持ち出しを許可する時は、サーバーマシンの固定IPアドレスを使用してください。サーバーのIPアドレスを自動割り当てにすると、クライアントが持ち出したライセンスを返却できないことがあります。
サーバーマシンでのインストール
サーバーマシンでは、専用のインストールプログラムを使用して、ライセンス管理ソフトウェアに必要なコンポーネントなどをインストールします。インストールにはアクティベーションキーが必要です。ドングルを使用する場合は、ドングル(プロテクトキー)に必要なドライバーソフトウェアをインストールします。ドングルを使用しない場合はアクティベーションキーが必要です。
サーバーマシンにライセンス管理ソフトウェアをインストールするには:
実行ファイルを起動します。
Vectorworks Site Protection Server セットアップダイアログボックスが開きます。デフォルト設定の使用を推奨します。
パラメータ
説明
RLMポート番号
通常は、デフォルトのポート番号5053のままにしておくことを推奨します。
Web ポート番号
通常は、デフォルトのポート番号5054のままにしておくことを推奨します。
ISV ポート番号
通常は空のままにして、次にランダムに開くポート番号を割り当てます。
ISVの遅延起動
ISVサーバーの起動時間を、指定した秒数だけ遅らせます。これにより、IPアドレスを取得してライセンスを確認する時間を確保できるほか、ドングルドライバーを参照する時間も確保できます。
インストール後にライセンス管理ソフトウェア実行する
(Macのみ)
インストール完了時に、ライセンス管理ソフトウェアを起動します。
アプリケーションをWindowsファイアウォールの例外リストに追加する
(Windowsのみ)
ファイアウォールの警告を生成せずに、アプリケーションからポートを通じて情報を送信できるようにすることで、通信エラーを回避します。
Windows起動時に(サービスとして)自動で起動する/Mac起動時に(デーモンとして)自動で起動する
サーバーソフトウェアを自動的に起動し、バックグラウンドプロセスとして実行できるようにします。
シリアル番号自動取得機能を有効にする
Vectorworksクライアントインストーラーのネットワークブロードキャスト機能を使用して、サーバーから自動的にシリアル番号を入手することで、Vectorworksをインストールするたびにシリアル番号を何度も入力する必要がなくなります。VPNやセグメント化されたネットワーク環境によりサーバーの自動検出に問題がある場合も想定し、通常はこのオプションの選択を解除したまま、インストール時にシリアル番号を手入力します。
次へをクリックし、Webアクセス設定にアクセスします。
Webユーザーインターフェイスは、そのWebブラウザのインターフェイスにhttpsを使用しており、デフォルトで暗号化されています。Webインターフェイスを有効にすることで、ブラウザからサーバー設定を制御できます。証明書と秘密鍵がある場合は、Site Protection Server セットアップでそれらを提供します。ない場合は、RLMで独自鍵と自己署名証明書が生成され、Webブラウザのインターフェイスの接続が暗号化されます(これによりブラウザに安全でない接続に関する警告が表示されますが、無視できます)。
次へをクリックし、ライセンス設定にアクセスします。認証情報を入力します。
インストールをクリックしてから、完了をクリックします。
インストール後、サーバーのタスクバー(Windows)またはメニューバー(Mac)の通知領域にライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューアイコンが表示されます。通常良く使われる管理機能は、ライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューからアクセスできます。必要に応じてブラウザのインターフェイスを使用して、高度な機能にアクセスしたり、ライセンスサーバーを必要な時にリモートで制御したりできます。
ライセンス管理ソフトウェアをWindowsサービス(Windows)またはデーモン(Mac)としてインストールした場合、マシンを起動すると、ライセンス管理ソフトウェアは自動的に起動して実行し続けます。自動的に起動しない場合は、RLMサーバーを終了および再起動するに記載されているようにrlm.exe(Windows)またはrlm(Mac)を起動します。Windowsでは、サーバーソフトウェアを(Windowsサービスではなく)スタンドアロンで起動すると、コマンドプロンプトウインドウが開いたままになりますが、最小化できます。
ユーザー管理
セキュリティ上の理由から、アカウント名とパスワードを設定する必要があります。インストール時は、アカウント名パスワードはいずれもデフォルトでadminに設定されています。最初に作成されるアカウントは常に管理者タイプのアカウントになります。インストール後、ライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューからWebインターフェイスを開くと、パスワードを設定できます。
User Managementでは、3つの異なる権限レベルを持つ他のタイプのアカウントを設定できます。ユーザー管理を参照してください。
その他のインストール設定
サーバーを最初にインストールし、ライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューを通じてライセンス情報を後で指定できます。アクティベーションキーでアクティベートする場合は、ライセンスファイルが自動的に生成されます。(まれなケースとして)アクティベーションにドングルを使用する場合は、ドングルと共に必要なライセンスファイルが提供されます。
ライセンス管理ソフトウェアでは、利用中のライセンスの種類を検出し、再度アクティベートするか最新のライセンスファイルを取得して、深夜にライセンスを自動更新します。ポート設定は維持されます。
ドングルのドライバーソフトウェアに関する詳細は、Thalesをご確認ください。
ファイアウォールアクセスの設定
インターネットアクティベーションを使用するには、URLをsite-activation.vectorworks.net、接続ポートを80(https)にします。
高セキュリティ環境(プロキシ設定)
プロキシ設定は、環境変数のHTTP_PROXYHTTP_PROXY_CREDENTIALSで制御されます。
例:
HTTP_PROXY=myproxyaddress.com
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=username:password
Windowsでは、プロキシ設定はRLMによってオペレーティングシステムから自動検出されます。
ライセンス管理ソフトウェアをアンインストールする
ライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューで、Vectorworks Site Protection>アンインストールを選択します。
インターネットでアクティベートしたライセンスを無効にして別のコンピューターにインストールするか、ライセンスファイル、ログ、および構成設定をすべて削除するかを選択できます。
起動・認証時の確認事項
