ライセンス管理ソフトウェアのシステムメニュー
ライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューで、通常必要なサーバー管理者タスクにアクセスできます。
通常の操作にはライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューを使用することを推奨しますが、サーバー管理画面を開くコマンドを選択することで、ブラウザのインターフェイスを通じてすべての管理機能にアクセスし、さまざまなライセンス管理業務を行うことができます。ブラウザのインターフェイスは、必要に応じてライセンスサーバーをリモートで制御する場合に便利です。
ライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューにアクセスするには:
Windowsでは、コンピューター画面の右下にある、タスクバーの通知領域に表示されているアイコンを右クリックします。Macでは、コンピューター画面の右上にあるメニューバー上のアイコンをクリックします。
システムメニューが開きます。メニューコマンドを選択します。
システムメニューコマンド |
説明 |
Vectorworks Site Protection |
サーバー管理画面を開く |
デフォルトのブラウザを起動し、サーバー管理のホームスクリーンに移動します。サーバー管理のホームスクリーンを参照してください。Windowsユーザーは、システムメニューアイコンをダブルクリックしてホームスクリーンを起動できます。 |
アンインストール |
ライセンス管理ソフトウェアをアンインストールします。 |
コントロール |
ライセンス管理ソフトウェアがアクティブの場合は、コントロールメニューに「起動中」と表示されます。 |
スタート |
停止しているサーバーを起動します。 |
リスタート |
すべての設定とライセンスファイルを更新して、サーバーを再起動します。RLMサーバー全体が完全に再起動するわけではなく、クライアントのワークフローも中断されません。 |
ストップ |
サーバーを停止します。再起動するには、スタートをクリックします。 |
ライセンス |
アクティベーションキーの入力 |
ライセンス管理ソフトウェアをアクティベーションキーで有効にしている場合は、発行されたアクティベーションキーを入力し、ライセンスファイルを生成して有効にします。アクティベーションキーは記憶されます。ライセンスを更新するには、ダイアログボックスを開いてOKをクリックするだけで、キーを使用したライセンスが再度有効になります。 |
ライセンスファイルを追加 |
ライセンスファイル(.licファイル)を選択します。 |
ライセンス |
製品ごとに現在使用中のライセンスと使用可能な数が表示されます。必要に応じて、任意のライセンスを無効にできます。 |
解除 |
以前にアクティベートしたサーバーライセンスを無効にして、サーバーソフトウェアを別のコンピューターで実行できるようにします。 ライセンスを無効にすると、ライセンスサーバーが再起動され、現在接続されているユーザーとの接続が切断されます。 |
プロダクト |
使用可能な製品ライセンスが一覧表示され、製品ごとに現在使用中のライセンス数が表示されます。 |
使用履歴 |
使用履歴ダイアログボックスが開き、次で説明しているように、製品別の使用統計が表示されます:使用履歴を表示する |
アクセス権の設定 |
アクセス権の設定ダイアログボックスが開き、次の動作を行うことができます:アクセス権限を設定する |
診断 |
アクティベーション診断 |
アクティベーションに問題がある場合、考えられる原因の特定に役立ちます。 |
デバッグログを表示 |
デバッグログには設定が記載されており、サーバーの起動で起こるすべてのイベントや、サーバーおよび環境に関するその他の情報が記録されます。問題が発生した際の解決のヒントになります。詳細は、デバッグログを参照してください。 |
レポートログを表示 |
レポートログファイルは、サーバーで使用できるライセンス関連の統計データを含むテキストファイルです。製品別の使用状況などの履歴情報が含まれています。詳細は、レポートログを参照してください。 |
ライセンス管理ソフトウェアについて |
ライセンス管理ソフトウェアの現在のバージョンとRLMのバージョンが表示されます。 |
ヘルプ |
このヘルプシステムが開きます。 |
終了 |
システムメニューを閉じますが、ライセンスサーバーはユーザーが停止しない限り実行され続けます。 |
ライセンス管理ソフトウェアでは、利用中のライセンスの種類を検出し、再度アクティベートするか最新のライセンスファイルを取得して、深夜にライセンスを自動更新します。ポート設定は維持されます。
ライセンスサーバーについて通知や問題がある場合は、注意が必要なことがシステムメニューアイコンによって示されます。
