ワークシートを取り込む
さまざまなフォーマットのデータ(他のプログラムのワークシートデータやVectorworksファイルのワークシートを含む)をファイルに取り込むことができます。
他のプログラムからワークシートデータを取り込む
コマンド |
パス |
ワークシート取り込み |
ワークシートツールバーの全般タブ ファイル>取り込む |
取り込み時にはスプレッドシートのデータが取り込まれ、フォーマットと式はできる限り維持されます。正確に変換できない場合は、警告が表示されます。Microsoft Excelファイルの取り込み時には、そのファイルを参照することもできるため、Excelファイルが変更された時にワークシートを簡単に更新できます。
ワークシートデータをVectorworksファイルに取り込むには:
次のいずれかの操作を行います:
ファイル>取り込むメニューでコマンドを選択します。
取り込む先のワークシートを開き、ツールバーからコマンドを選択します。
オーガナイザダイアログボックスまたはナビゲーションパレットで、Excelファイルの参照を作成します。参照ファイルを追加および編集するおよびナビゲーションパレットを参照してください。
取り込みたいワークシートファイルを選択して、開くをクリックします。ワークシートは、次のいずれかの形式になっていなければなりません。
タブ区切りテキスト(.txt)
カンマ区切りテキスト(.csv)
DIF(.dif)
SYLK(.slk)
Excel(.xls、.xlsx)
Excelワークシートを取り込む場合は、Excel取り込みオプションダイアログボックスが開きます。詳細は、Microsoft Excelの参照を参照してください。
パラメータ |
説明 |
シート |
Excelファイルに複数のシートが含まれる場合は、取り込むシートを選択します。 |
参照 |
元のExcelファイル(マスターファイル)を参照して、マスターファイルが変更された場合に、取り込んだシートを更新できるようにします。詳細は、概念:ワークグループと参照を参照してください。 |
絶対パスを使用する |
マスターファイルの絶対ファイルパスを保存します。マスターファイルの場所を変更する予定がない場合、またはマスターファイルが別のボリュームにある場合は、このオプションを選択します。 |
相対パスを使用する |
ターゲットのVectorworksファイルに対するマスターファイルの相対ファイルパスを保存します。このオプションは、マスターファイルがターゲットファイルと同じボリュームにある場合にのみ使用できます。後でターゲットファイルとマスターファイルを別のボリュームに移動する可能性がある場合は、このオプションを選択します。 サーバーベースのプロジェクト共有を使用しており、マスターファイルがプロジェクト共有サーバーと同じボリューム上にない場合は、ファイルをサーバーのプロジェクトフォルダにアップロードするかを確認するメッセージが表示されます。(Vectorworks Design Suite製品が必要) |
ファイルオープン時に自動更新 |
マスターファイルが変更された場合は、このターゲットファイルを開くたびに、マスターファイルに基づいてワークシートを更新します。 |
Vectorworksワークシートが開いていれば、そこにワークシートが取り込まれます。ワークシートが開いていない場合、ワークシートは新しいワークシートリソースとして取り込まれ、取り込むファイルに基づいてファイル名が付けられます。
他のVectorworksファイルからワークシートを取り込む
他のVectorworksファイルからワークシートを取り込むには:
リソースマネージャで、リソースを右クリックし、取り込むを選択します
あるいは、ワークシートリソースを希望するVectorworksファイルまでドラッグし、描画図形として挿入します。図面にワークシートを配置するを参照してください。
選択したワークシートが現在のファイルに取り込まれます。
Microsoft Wordから表を取り込む
以下で説明している手順は、Microsoft Wordで作成した表をVectorworksのワークシートに取り込む方法の例です。
Wordの表をワークシートに取り込むには:
Wordで、取り込みたい表全体を選択します。
表ツールタブ>レイアウトタブ>表の解除を選択します。
表の解除ダイアログボックスが開きます。
ダイアログボックスで、区切り識別子としてタブを選択します。
OKをクリックします。
表を保存します。
ファイルが表のみで構成されている場合には、ファイル>名前を付けて保存を選択します。名前を付けて保存ダイアログボックスで、ファイルの種類リストからテキストを選択します。
表が大きなファイルの一部である場合には、表をクリップボードにコピーします。ファイル>新規作成を選択して、表のテキストを新しいファイルにペーストします。そのファイルをテキストファイルとして保存します。
Vectorworksファイルに戻り、表を取り込みます。詳細については、上記の他のプログラムからワークシートデータを取り込むを参照してください。
