アニメーションパスのプロパティ
アニメーションパスの多くのプロパティは、オブジェクト情報パレットでのみ設定または編集できます。それ以外の編集は、描画図形の手動による操作とパラメータの設定を組み合わせて行うことができます。アニメーションを編集するを参照してください。
パラメータ |
説明 |
全長 |
パスの長さが表示されます。 |
パスのタイプ |
アニメーションパスのタイプが表示されます。アニメーションパスの動作は、タイプによって異なります。次を参照してください: アニメーションパス図形のタイプ |
作成時間 |
アニメーションを実行する合計時間を設定します。 このパラメータは、ムービーを作成ダイアログボックスの作成時間にリンクされています。いずれかの値を変更すると、両方の値が変更されます。 |
カメラの高さ |
パスのタイプがウォークの場合に、モデルの表面より上のカメラの高さを設定します。階段を上るなど地形/スラブに合わせて移動しても、カメラはアクティブなデザインレイヤ(アニメーションパス図形があるレイヤと同じとは限りません)の表面より上のその高さにとどまります。 |
プレビュー |
再生 |
1つ以上のビューウインドウで、アニメーションを一人称視点や三人称視点で再生します。アニメーションの再生は、選択したキーフレームから開始されます。 |
一時停止 |
アニメーションの再生時に動きを一時停止し、オブジェクト情報パレットのパラメータにアクセスして編集できます。 |
最後にスキップ |
パス上の最後のキーフレームを選択する場合にクリックします。 |
先頭にスキップ |
パス上の最初のキーフレームを選択する場合にクリックします。 |
再生時間(0%-100%) |
数字を入力するか、スライダーを動かして、作成時間のパーセンテージとして定義した位置にカメラを移動します。 |
カメラビューをアクティブにする (アクティブなカメラがない場合に表示されます) |
選択したビューウインドウのビューを、アニメーションパス上のカメラオブジェクトにリンクします。カメラをアクティブにすると、ビューウインドウにパス上のカメラの位置のアクティブなビューが表示されます。 |
カメラビューを非アクティブにする (カメラがアクティブな場合に表示されます) |
ビューウインドウの表示とカメラの位置のリンクを解除します。 キーフレームの編集、またはオブジェクト情報パレットでの設定以外のナビゲーション操作を行うと、ライブカメラビューは自動的に非アクティブになります。同じカスタムの3Dビューが表示されますが、アニメーションパス図形へのリンクは非アクティブになります。リンクを再度有効にするには、ビューウインドウがアクティブな状態で再度カメラビューをアクティブにするをクリックします。 |
カメラビューを新しいウインドウで開く |
フローティングビューウインドウが開き、カメラビューがアクティブになります。 |
キーフレーム |
キーフレーム |
次へまたは前への矢印ボタンを使用すると、次または前のキーフレームが順番に表示されます。 |
キーフレームを追加 |
カメラの基部が既存のキーフレーム上に位置しない場合に、そのカメラの位置において、パスにキーフレームを追加します。次を参照してください: キーフレームを追加または削除する |
キーフレームを削除 |
選択したキーフレームを削除します。 |
速度(-99%-100%) |
数字を入力するかスライダーを動かして、パス上の他のキーフレームを基準に、選択したキーフレーム付近のカメラの速度を設定します。次を参照してください: カメラの速度を編集する |
画角(12°-130°) |
数字を入力するかスライダーを移動して、カメラの画角を設定します。 カメラの画角は、カメラを手動で操作して設定することもできます。カメラの画角を変更するを参照してください。 |
フレームを表示 |
パス上の各カメラフレームにハッシュマークを表示します。キーフレーム付近のカメラフレームが多いほど、そのエリアではカメラの移動が遅くなることを示します。フレームが少ないほど、パスのその部分に沿ってカメラの移動が速くなることを示します。 |
キーフレーム |
パス上のキーフレームの数が表示されます。 |
アニメーション |
ムービーを作成 |
ムービーを作成ダイアログボックスが開き、ムービーファイルを準備して共有できます。次を参照してください: アニメーションのムービーを作成する |
名前 |
アニメーションパスの名前を入力します。名前は、デザインレイヤ上で固有にする必要があります。 |
