グラフィック凡例の設定
これらの設定は、以下の場所で使用できます:
グラフィック凡例設定ダイアログボックス(オブジェクトの作成)
オブジェクト情報パレット(オブジェクトの編集)
グラフィック凡例スタイルダイアログボックス(スタイルの作成または編集)
凡例スタイルを選択している場合は、インスタンスで設定したパラメータのみ編集できます(概念:プラグインオブジェクトスタイルを参照)。オブジェクト情報パレットでのみ使用可能なオプションは、表の下部に記載されています。
パラメータ |
説明 |
スタイルを使用 |
リソースセレクタで、リソースをダブルクリックしてアクティブにするか、スタイルなしをクリックします。スタイルが適用されたオブジェクトをスタイルなしに変換すると、現在の値は保持されますが、すべてのパラメータがインスタンスの値を使用するように設定されて編集可能になります。 |
スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用 |
グラフィックは、各パラメータがスタイルの値を使用するように設定されて固定値になっているか、それともインスタンスの値を使用するように設定されて編集可能になっているかを示しています。オブジェクトスタイルは、両方の設定を組み合わせて、必要な一貫性と柔軟性のバランスを取ることができます。 スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用する設定はスタイルによって決まり、変更できません。
オブジェクトスタイルを編集するには、プラグインオブジェクトスタイルを編集するを参照してください。スタイルを編集すると、そのスタイルを使用しているファイルのすべてのプラグインオブジェクトが変更されます。 |
凡例ソースの定義 |
ダイアログボックスが開き、凡例の作成に使用するオブジェクトを指定できます。次を参照してください: 凡例ソースを定義する |
空のセルを非表示 |
ソース検索条件を満たしているものの、イメージがないオブジェクト(ドアのない壁の開口部など)で作成された、セルの表示/非表示を切り替えます。可能であれば、ソース検索条件を調整して不要なオブジェクトを除外することを推奨します。 |
凡例イメージの定義 |
ダイアログボックスが開き、凡例内にイメージを表示する方法を指定できます。凡例イメージを定義するを参照してください。設定ダイアログボックスには、この設定がスタイルとインスタンスのどちらによるものかが示されますが、編集はできません。 |
凡例イメージのクラス |
ダイアログボックスが開き、凡例内のイメージのクラスプロパティを設定できます。クラスのプロパティを変更するを参照してください。設定ダイアログボックスには、この設定がスタイルとインスタンスのどちらによるものかが示されますが、編集はできません。 |
イメージの縮率 |
イメージの縮率を選択するか、カスタムを選択してイメージのカスタム縮率を入力します。 |
凡例のタイトル |
凡例のタイトルを入力します。 |
タイトル表示 |
凡例のタイトルの表示/非表示を切り替えます。 |
タイトルの幅 |
タイトルを最初のセルと凡例全体のどちらに表示するかを指定します。 |
レイアウト調整基準 |
凡例のセルを列と行のどちらで整列させるかを指定します。 |
セルの幅/高さを固定 |
凡例内のすべてのセルを同じ幅にするか(列で整列時)、同じ高さにするか(行で整列時)を選択します。 |
境界線に拘束 |
グラフィック凡例のレイアウトで、オブジェクトの境界線に拘束するコントロールを有効にする場合に選択します。次を参照してください: セルのレイアウトを編集する |
セルレイアウトを編集 |
編集モードが開き、各セルにイメージを表示する方法を編集できるほか、オプションで静的または動的テキストフィールドを追加できます。セルのレイアウトを編集するを参照してください。設定ダイアログボックスには、この設定がスタイルとインスタンスのどちらによるものかが示されますが、編集はできません。 |
タイトルレイアウトを編集 |
編集モードが開き、凡例のタイトルを表示する方法を編集できます。タイトルのレイアウトを編集するを参照してください。設定ダイアログボックスには、この設定がスタイルとインスタンスのどちらによるものかが示されますが、編集はできません。 |
記号の倍率 |
凡例のすべての形状を、指定した倍率で伸縮します。 |
オブジェクト情報パレットのみ |
スタイル |
現在のスタイルを置き換え、編集、または削除できます。また、スタイルのないオブジェクトについてのみ、新しいプラグインスタイルを作成できます(カタログオプションのないカスタムプラグインオブジェクトスタイルを参照)。 スタイルを編集すると、そのスタイルを使用しているファイル内のすべてのインスタンスが変更されます。 |
スタイルのパラメータを非表示 |
スタイルで設定されたパラメータが非表示になり、オブジェクト情報パレットで編集できなくなります。 |
再計算 |
図面にある最新のデータで凡例が更新されます。取り出しまたは取り込みの前に凡例を再計算することを推奨します。 |
ビューポートでフィルタ |
ダイアログボックスが開き、凡例のコンテンツを特定のビューポートのオブジェクトに絞り込むことができます。次を参照してください: ビューポートでフィルタリングする |
セルの表示とソート |
ダイアログボックスが開き、凡例のセルの表示設定や並べ替えを調整できます。次を参照してください: セルの表示設定や並べ替えを変更する |
凡例ソースを定義する
凡例ソースの定義ダイアログボックスでは、凡例の作成に使用する描画図形を指定します。凡例には、オブジェクトのビューを1つ以上表示するか、オブジェクトに適用されている特定の属性を表示できます。
パラメータ |
説明 |
凡例ソース |
凡例に使用するオブジェクトのタイプ(窓や植栽など)を選択します。 |
カスタムソースの定義 |
検索条件ダイアログボックスが開き、凡例ソースを選択するためのカスタム条件(複数のオブジェクトタイプを指定したり、選択対象を絞り込むための条件を追加したりするなど)を入力できます。次を参照してください: 検索条件ダイアログボックス |
ソース検索条件 |
検索条件ダイアログボックスで指定した凡例の条件式が表示されます。 |
凡例のタイプ |
凡例内にオブジェクトとオブジェクトの属性(テクスチャや線の属性など)のどちらを表示するかを選択します。 |
集計 |
選択したオブジェクトをセルに表示する方法を指定します。たとえば、ドアを形式で集計すると、凡例には図面にある固有のドア形式ごとにセルが表示されます。ドアの形式、スタイル、幅など、複数の項目を選択できます。使用できる選択肢は、選択した凡例のタイプによって異なります。オブジェクトベースの凡例の場合、設定はオプションになります。 オブジェクト:(各オブジェクトタイプの)オブジェクトパラメータ、クラス名、デザインレイヤ名、およびスタイルまたはシンボル名から選択します。 図形の属性:使用可能な属性から選択します。 新規をクリックしてリストに行を追加し、集計基準列から項目を選択します。リストの順番を変更するには、#列の数字を上下にドラッグします。 |
ソート |
セルのソート方法を指定します。このリストはレポートの場合と同じように機能しますが、セルのソート順を選択することもできます。カスタムのソート順を指定するには、カスタム順序を選択します。その後、オブジェクト情報パレットのセルの表示とソートをクリックします。 |
ビューポートでフィルタ |
セルの数 |
現在の検索条件に基づいて、凡例内のセルの数が表示されます。 |
ビューポートでフィルタリングする
ビューポートでフィルタダイアログボックスでは、凡例のコンテンツを特定のビューポートのオブジェクトに絞り込むことができます。ビューポートを選択しない場合は、すべてのビューポートのオブジェクトが対象となります。ビューポート名の隣にある適用列をクリックして選択します。
あるいは、凡例を右クリックし、ビューポートフィルタに追加を選択してから、フィルタとして使用するビューポートをクリックします。
セルの表示設定や並べ替えを変更する
セルの表示とソートダイアログボックスでは、凡例内のセルの表示設定や並べ替えを直接調整できます。行をクリックすると、凡例内の対応するセルが赤色で強調表示されます。
パラメータ |
説明 |
ソート |
凡例ソースの定義ダイアログボックスのソートリストの設定が表示され、ここで編集できます。カスタムのソート順を指定するには、カスタム順序を選択し、表示とカスタム順序リストを使用して必要に応じてセルを並べ替えます。 |
表示とカスタム順序 |
表示 |
この列にチェックマークが付いたセルが凡例に含まれます。 |
この列の数字をクリック&ドラッグして、凡例内のセルを並べ替えることができます。 |
値による集計 |
凡例ソースの定義ダイアログボックスで設定した、凡例内の各セルの第一の集計基準値が表示されます。 |
プレビュー |
図面内の凡例を更新し、ソートと表示設定の変更をプレビューします。OKをクリックして変更を適用するか、キャンセルをクリックして変更を破棄します。 |
凡例イメージを定義する
凡例イメージの定義ダイアログボックスでは、凡例イメージの表示モード、縮尺、ビュー、寸法などの詳細を指定できます。セルのレイアウトに複数のイメージを追加して、各イメージを個別に定義できます。
パラメータ |
説明 |
ソース検索条件、集計基準、凡例のタイプ |
凡例ソースの定義ダイアログボックスのパラメータの現在の設定が表示されます。 |
定義するイメージ |
セルのレイアウトに複数のイメージがある場合は、定義するイメージを指定します。 |
イメージプレビュー |
凡例のイメージが現在の設定でプレビュー表示されます。凡例内の他のイメージをプレビューするには、左または右矢印をクリックするか、セルのプレビューフィールドにイメージ番号を入力します。 |
イメージの設定 |
使用できる設定は、選択した表示モードによって異なります。ハイブリッドオブジェクト表示の設定は、一般設定と注釈系の2つのタブに分かれています。 |
表示モード |
凡例のタイプおよびソースオブジェクトに適した表示モードを選択します。凡例オブジェクトが表示モードに対応していない場合、イメージプレビューは表示されません。 属性ベースの凡例の場合は、表示する色見本の種類(マテリアル、テクスチャ、面など)を選択します。 オブジェクトベースの凡例の場合は、以下から選択します: ハイブリッドオブジェクト表示(シンボルおよびプラグインオブジェクトの凡例) 垂直壁表示(垂直な壁の構成要素。間仕切りの凡例用) 構成要素表示(水平な構成要素。屋根、スラブ、壁、または舗床の凡例用) 舗床表示(舗床の2D/平面ビュー) 植栽イメージ表示(植栽カタログからのイメージ) |
クラス |
ダイアログボックスが開き、イメージのクラスプロパティを設定できます。次を参照してください: クラスのプロパティを変更する |
詳細レベル |
イメージの詳細レベルを選択します。 |
ビュー |
イメージの標準ビューを選択します。 |
レンダリング(バックグラウンド/輪郭) |
イメージのレンダリング(バックグラウンド)モードと必要なレンダリング設定(バックグラウンド)を選択します。オプションで、レンダリング(輪郭)モードを選択してレンダリング設定(輪郭)を指定します。これらの設定は、ビューポートの場合と同じように動作します。ビューポートのプロパティを参照してください。 |
窓とドアは閉めた状態で表示 |
ハイブリッドオブジェクト表示モードで、すべての窓やドアを閉じた状態で表示する場合に選択します。選択を解除すると、窓やドアは図面と同じように表示されます。 |
プレビューに使用するイメージ |
植栽イメージ表示モードで、表示する植栽イメージの形式を選択します。 |
自動寸法 |
設定はハイブリッドオブジェクト表示モードの注釈系タブにあります。 |
垂直寸法/表示位置 |
寸法を表示しない場合は、なしを選択します。あるいは、イメージのどの部分に垂直寸法を適用するかを選択してから、寸法の表示位置を指定します(斜めのビュー以外のみ)。 |
幅/表示位置 |
寸法を表示しない場合は、なしを選択します。あるいは、イメージのどの部分に幅を適用するかを選択してから、寸法の表示位置を指定します(斜めのビュー以外のみ)。 |
寸法規格 |
寸法規格を選択します。 |
寸法のオフセット |
寸法をイメージからオフセットする距離を入力します。 |
寸法のクラス |
寸法図形のクラスを選択します。 |
床面 |
立面ビューのハイブリッドオブジェクト表示モードのみが対象です。設定は注釈系タブにあります。 |
床面を表示 |
イメージに床面を表示する場合に選択します。イメージの垂直位置揃え基準の設定は自動的に床面に変更されます。 |
床面のクラス |
床面のクラスを選択します。 |
ラベルを表示 |
床面のラベルを含めます。ラベル文字も入力します。 |
垂直位置/水平位置 |
床面に対するラベル文字の位置を指定します。 |
ラベルのクラス |
ラベル文字のクラスを選択します。 |
ラベルを各セルに表示 |
各凡例セルにラベルを追加します。 各行に一度だけラベルを表示するには、このオプションを選択解除します。凡例レイアウトは行で調整するか、セルの高さを固定する必要があり、イメージでは設定した縮尺を使用して、イメージの垂直位置揃え基準は床面に設定する必要があります。 |
縮尺 |
縮尺を設定 |
ハイブリッドオブジェクト表示モードでは、このオプションを選択すると、すべてのオブジェクトが指定した縮尺で表示されます。これはオブジェクトの相対的なサイズを示します。 |
縮尺 |
縮尺を選択するか、カスタムを選択してカスタムを入力します。 |
イメージがフィットするようにサイズを調整 |
ハイブリッドオブジェクト表示モードで、選択した一部のオブジェクトが他のオブジェクトよりはるかに大きい場合は、このオプションを選択すると、すべてのイメージが自動的に同じようなサイズに伸縮します。 |
レイアウト内のイメージの境界に合わせる |
セルレイアウトで指定したサイズにイメージを伸縮します。選択を解除すると、イメージは入力したイメージの高さとイメージの幅に伸縮します。 |
配置基準 |
イメージの垂直位置揃え基準/イメージの水平位置揃え基準 |
ハイブリッドオブジェクト表示モードでは、凡例のイメージの垂直方向と水平方向の配置基準を選択します。使用できるオプションは、ビューの選択によって異なります。 立面ビュー(前、後ろ、左、右)では、垂直方向の配置基準に床面オプションを使用できます。これは、床面に対するオブジェクトの高さを示します。 上、2D/平面、または下ビューでは、垂直方向と水平方向の両方の配置基準に挿入点オプションを使用できます。そのため、たとえば開いたドアや窓の位置を枠で揃えることもできます。 必要に応じて、配置基準に自動寸法を組み込むことができます。セルレイアウトを編集し、位置揃えにイメージサイズの自動寸法を含めるオプションを選択します。セルのレイアウトを編集するを参照してください。 |
表示 |
レイアウト内のイメージの境界に高さを合わせる |
垂直壁表示モードでは、イメージの高さをセルレイアウトの境界線に自動的に合わせるか、必要な高さを入力します。 |
壁の表示 |
垂直壁表示モードでは、表示する壁の部分を選択します。 |
イメージサイズ |
レイアウト内のイメージの境界にサイズを合わせる/ |
一部の表示モードでは、イメージの高さや幅をセルレイアウトの境界線に自動的に合わせるか、必要な高さや幅を入力します。 |
クラスのプロパティを変更する
凡例イメージクラスを表示/非表示ダイアログボックスでは、シートレイヤビューポートにビューポートクラスを設定する方法と同じようにして、凡例イメージのビューポートクラスを設定できます。シートレイヤビューポートまたはデザインレイヤビューポートのクラスプロパティを変更するを参照してください。
プレビューをクリックすると、図面の凡例が更新されて、クラスのプロパティ変更がプレビュー表示されます。OKをクリックして変更を適用するか、キャンセルをクリックして変更を破棄します。
セルのレイアウトを編集する
セルのレイアウトを編集してイメージ表示を微調整し、オプションでテキストフィールドと2D形状を追加します。レイアウトには複数のイメージを作成できます。レイアウト内で図形を追加または再配置すると、セルの枠が自動的に調整されます。レイアウトには、枠と少なくとも1つのイメージを含める必要があります。
2つのイメージと動的テキストフィールドを含むセルのレイアウト
凡例を選択し、オブジェクト情報パレットのセルレイアウトを編集をクリックします。スタイルのある凡例の場合は、プラグインオブジェクトスタイルを編集するを参照してください。セルレイアウトが編集モードで表示されます。
あるいは、凡例を右クリックし、セルレイアウトを編集を選択します。
イメージのプレースホルダを選択すると、イメージの幅と高さ、垂直および水平位置揃え基準、オブジェクトの位置揃えに自動寸法を含めるオプションなど、オブジェクト情報パレットのイメージ編集オプションにアクセスできます。凡例イメージの定義をクリックして、イメージの定義を調整します(凡例イメージを定義するを参照)。凡例内でのイメージの見え方を確認するには、プレビュー表示を詳細に設定します。
文字ツールを使用して、レイアウトに静的テキストや動的テキストを追加します。オブジェクト情報パレットでテキストの外観を指定します。文字の書式設定をするを参照してください。
静的テキストの場合は、各セルにテキストが表示されます。
動的テキストの場合は、テキストの代わりに、各セルにあるイメージのオブジェクトから取得したデータ(窓のIDなど)が表示されます。動的テキストを作成するには、テキストを選択してオブジェクト情報パレットの動的テキストを使用を選択します。次に、グラフィック凡例フィールドの定義...をクリック(またはテキストをダブルクリック)して動的テキストの定義ダイアログボックスを開き、フィールドを定義します。
パラメータ |
説明 |
フィールドラベル |
グラフィック凡例レイアウトに表示するテキストをこのフィールドに入力します。 |
フィールドの定義 |
現在のフィールド定義 |
データソースを指定して定義に追加をクリックすると、このフィールドに変数が配置されます。定義には、複数のデータソース、静的テキストまたは句読点、および簡単な算術演算子を含めることができます。このフィールドの定義は、データタグのタグフィールドの定義ダイアログボックスにおける定義とほぼ同じように機能します(データタグレイアウトを参照)。 各セルに番号を付けるには、増加値のデータソースを使用します。 イメージの縮尺を含めるには、凡例オブジェクトのパラメータ名でImageScaleを使用します。 |
定義に追加/現在の定義に置き換え |
データソースの詳細を選択後、これらのボタンで現在のフィールド定義ウインドウの変数に追加するか、または変数を置き換えます。 |
値の表示 |
単一の値を表示 |
凡例のフィールドに単一の値を表示します。フィールドに対して値が複数ある場合は、値を合計値で表示を選択して合計値を表示します。 |
複数の値を表示 |
凡例にフィールドの複数の値を表示します。 繰り返しの値を除外するには、固有値のみを表示を選択します。 複数の値の間に追加するには、区切り記号(カンマやスペースなど)を指定します。 複数の値を別の行に表示するには、各値を新しい行で配置を選択します。 |
必要に応じて、円弧、円、直線などの2D形状をレイアウトに追加します。
レイアウトにイメージを追加するには、デフォルトのイメージのプレースホルダを複製してから、新しいイメージを配置して、必要に応じて定義します。
セルのコンテンツとセルの枠の間の余白を調整するには、枠を選択し、オブジェクト情報パレットで余白を編集します。レイアウトから枠を削除することはできません。
オブジェクト情報パレットのグラフィック凡例レイアウトの拘束を使用すると、セル内のイメージ、テキスト、および2D図形の位置を制御できます。使用できるオプションは、オブジェクトの種類によって異なります。
クリックすると、拘束の表示/非表示を切り替えられます。クリックすると、拘束の表示/非表示を切り替えられます。
拘束 |
説明 |
自動拘束を使用 |
選択したオブジェクトとその他の拘束されているオブジェクトの固定間隔を維持します。オプションで、列で整列を選択してオブジェクトの位置を揃えます。 |
列で整列 |
自動拘束を使用を選択している場合、このオプションを選択すると、レイアウトで指定した距離をオブジェクト間の最小距離として使用して、オブジェクトが整列されます。
オブジェクトとテキストの位置を揃えずに自動拘束した場合(左)と、位置を揃えて自動拘束した場合(右) |
境界線からオブジェクトまでの距離を拘束 |
グラフィック凡例の境界線に拘束を選択した場合に、選択したオブジェクトの左側、右側、上側、および下側のセル境界線からの距離を拘束します。グラフィック凡例の設定を参照してください。 2Dグラフィック図形の場合は、幅を固定または高さを固定オプションの選択を解除すると、必要に応じて枠に合わせてオブジェクトを水平方向または垂直方向に伸縮できます。 |
レイアウトの編集が完了したら、グラフィック凡例セルレイアウトの編集を出るをクリックします。
必要に応じて、属性パレットで凡例の面と線の属性を変更します。
タイトルのレイアウトを編集する
凡例のタイトル表示オプションを有効にしている場合は、必要に応じてタイトルのレイアウトを編集します。レイアウトには、タイトルの枠と凡例のタイトルのテキストフィールドを含める必要があります。
凡例を選択し、オブジェクト情報パレットのタイトルレイアウトを編集をクリックします。スタイルによる凡例の場合は、プラグインオブジェクトスタイルを編集するを参照してください。タイトルレイアウトが編集モードで表示されます。
あるいは、凡例を右クリックし、タイトルレイアウトを編集を選択します。
セルのレイアウトを編集するで説明しているように、テキストや2D形状を追加して、それらに拘束を設定することができます。たとえば、塗りつぶした四角形を追加して、タイトルの枠の色にコントラストを付けることができます。
タイトルのコンテンツとタイトルの枠の間の余白を調整するには、枠を選択し、オブジェクト情報パレットで余白を編集します。レイアウトから枠を削除することはできません。
レイアウトの編集が完了したら、グラフィック凡例タイトルレイアウトの編集を出るをクリックします。
