ホイスト原点を配置する
ツール |
ツールセット |
ホイスト原点
リギング/Braceworks |
ホイスト原点は、関連付けられたホイストの参照点として機能し、レポートでホイストの位置を計算するのに用いられます(ホイストレポートを作成するを参照)。図面には複数のホイスト原点を配置でき、ホイストによって異なるホイスト原点を参照できます。ホイストごとに表示される座標は、割り当てられたホイスト原点を基準とした位置に基づいています。
ホイスト原点は、ホイストを図面に配置する前でも後でも挿入できます。
モード |
説明 |
ホイスト原点シンボル |
リソースセレクタが開き、ホイスト原点シンボルを選択できます。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。 |
自動番号付け
オンに切り替えると、オブジェクトを配置した時に自動的に番号が付けられます。 |
自動番号付け設定
自動番号付けの設定を行います。 |
ホイスト原点を配置するには:
ツールをクリックしてからホイスト原点シンボルセレクタをクリックし、リソースセレクタでリソースを選択します。
図面をクリックしてホイスト原点を配置します。
パラメータ |
説明 |
名前 |
ホイストを原点に割り当てる時の参照用やラベル表示のために、ホイスト原点に名前を付けます。 |
注釈 |
参考情報として注釈を追加します。このテキストは図面には表示されません。 |
シンボル |
ホイスト原点の表示に使用するシンボルが表示されます。また、リソースセレクタが開き、別のシンボルを選択できます。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。 |
ラベルを表示 |
図面上のホイスト原点にラベルが表示されます。 |
ラベルのオフセットX/Y |
ホイスト原点ラベルの位置を制御します。ラベルの制御点で調整することもできます。 |
クラスダイアログボックスが開き、ホイスト原点ラベルのクラス名を指定できます。ラベルを表示、グレイ表示、または非表示に設定できます。 雛形のクラスを使用するか、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。 雛形のクラスを使用:ラベルのクラス名を雛形の名前に設定します。 ラベル:ホイスト原点ラベルに使用する雛形のクラス名を指定します。 |
ホイスト原点を図面上のホイストに割り当てるには、ホイストを選択し、オブジェクト情報パレットの原点を指定します。
