リストから植栽スタイルを作成する
コマンド |
作業画面:パス |
リストから植栽スタイルを作成 |
Design Suite 2026:建築>植栽 Landmark 2026:ランドスケープ 植栽スタイルマネージャ、植栽スタイルを作成 |
スプレッドシートの植栽データは、Vectorworks Landmarkに取り込んで、データを植栽スタイルのパラメータおよびレコードフィールドにマッピングして、植栽スタイルを一括作成するのに使用できます。これらの植栽スタイルはその後、植栽スタイルマネージャまたは植栽スタイルの編集ダイアログボックスで編集でき、適切なグラフィックを連結することもできます。このプロセスを用いると、地域ごとに適したデータを含む、数百または数千の植栽からなるカスタムライブラリ全体を効率的に作成できます。
植栽スタイルを作成するには、多くの方法があります。概要は概念:植栽スタイルを参照してください。
リストから植栽スタイルを作成するには:
コマンドを選択します。
取り込むデータを含むスプレッドシートに移動して選択します。選択して取り込む前に、必ずスプレッドシートに列の見出しがあることを確認してください。列の見出しがないと、データのマッピングが困難になる場合があります。
リストから植栽スタイルを作成ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
設定オプション |
設定の保存や、保存済み設定の適用については、保存済み設定を使用するを参照してください。 |
ソースファイル形式 |
取り込むファイル形式を選択します。ファイルがExcelスプレッドシートでもタブ区切りファイルでない場合は、その他を選択して区切り文字を指定します。 |
植栽データ |
ソースデータの単位 |
ソースファイルで使用されている測定単位を選択します。すべての寸法で同じ単位を使用する必要があります。 |
植栽スタイル名の指定 |
植栽スタイルに使用するスタイル名の形式を作成するには、メイン名フィールドに植栽の学名、樹種名、または植栽/ラベルIDを自動的に入力するかどうかを選択します。必要に応じて、名前に追加する前記号と後記号を選択します。 |
データマッピングのリスト |
一部のデータは、Vectorworks植栽スタイルのフィールドに自動的にマッピングされます。マッピングされないデータの場合、またはデフォルトのマッピングを変更するには、対象パラメータリストから植栽スタイルのパラメータを選択し、ソースデータをマッピングします。マッピングした各パラメータのタイプは参照のために表示されますが、編集はできません。植栽スタイルを作成し、かつデータを植栽カタログに追加を選択して植栽カタログにデータを追加する場合は、対象となる2つの列が表示されます。データを各列に個別にマッピングします。 対象パラメータドロップダウンには、ソースデータフィールドにまだマッピングされていないパラメータだけが表示されるため、偶発的なマッピングの重複を防ぐことができます。 |
取り込みオプション |
植栽スタイルをアクティブファイルに作成 |
アクティブなファイルに植栽スタイルを作成します。 |
データを植栽カタログに追加 |
既存の植栽カタログにデータを追加します。カタログを選択します。 |
2Dグラフィックのリソースセレクタ |
作成したすべての植栽スタイルで使用する2Dグラフィックをリストから選択します。これは、デフォルトライブラリの2Dシンボルまたは作成した2Dシンボルから選択できます。グラフィックは後で置き換えたり編集したりできます。 |
ソースファイルと取り込み設定を選択し、スタイル名の形式を完成させて、データを植栽スタイルのパラメータにマッピングします。
取り込んだデータに基づいて植栽スタイルが作成されます。植栽スタイルは、リソースマネージャおよび現在のファイルのリソースセレクタで使用できます。植栽スタイルはユーザーまたはワークグループライブラリに保存して、他のファイルやユーザーと共有できます。カスタムリソースライブラリを作成するおよびリソースを取り出すを参照してください。
植栽スタイルを作成すると、植栽スタイルマネージャまたは植栽スタイルの編集ダイアログボックスで表示および編集できるようになります。植栽パラメータの編集については、植栽スタイルマネージャおよび植栽設定を参照してください。スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用する設定の指定方法については、カタログオプションのないカスタムプラグインオブジェクトスタイルを参照してください。リソースマネージャで表示して編集することもできます。
