Landmark生け垣を作成する
ツール
作業画面:ツールセット
生け垣
Design Suite 2026:敷地計画
Landmark 2026:ソフトスケープ
生け垣ツールを使用すると、混合植栽で構成される生け垣を作成できます。生け垣からの植栽情報は植栽シンボルのデータに基づいており、樹木集計表のワークシートに含めることができます。
生け垣ツールは、今後段階的に廃止される予定です。ランドスケープエリアツールの生け垣モードで提供されるオプションは、はるかに柔軟で詳細に設定できます。ランドスケープエリアを作成するを参照してください。既存の生け垣は、オブジェクト情報パレットから新しい種類の生け垣に変換できます。
植栽ツールの生け垣モードを使用すると、単一の植栽1列で構成される生け垣を作成することもできます(図面に植栽を追加するを参照)。
モード
説明
曲線作成オプション
オブジェクトのパス曲線を描画する方法を選択します。次を参照してください: 曲線を描く
設定
オブジェクトのプロパティダイアログボックスが開き、生け垣のデフォルト設定を指定できます。
生け垣を作成するには:
2D/平面ビューで、ツールとモードをクリックします。
設定をクリックしてオブジェクトのプロパティダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ
説明
一般
コーナーをスムージング
生け垣の外側のコーナーを丸めます。
配置
定義するパスの中心に生け垣を配置する方法を制御します。
生け垣の幅を指定します。
高さ
生け垣の高さを指定します。
密集度基準
生け垣の計算方法を指定します。植栽をカウントする方法を選択し、単位当たりの植栽数を入力します。
サステナビリティフレームワーク
生け垣のサステナビリティデータダイアログボックスが開き、サステナビリティパラメータを指定できます。下記を参照してください。
情報
生け垣の長さ
生け垣の長さが表示されます。
植栽の合計数
密集度の値と植栽の被覆率に基づいて、この生け垣に使用する植栽の合計数が表示されます。
グラフィック
境界線のスタイル
生け垣の境界線の種類を指定します。
標準
境界線を1本の線に設定します。
雲型(植栽)
凹凸のある雲型の形状で境界線を描画します。雲型の円弧の形状とパラメータを指定します。円弧のサイズと割合を選択し、さらに円弧の変動性では、最小および最大の円弧の間における変化の度合いを選択します。
スケッチ表現
フリーハンドの植栽境界線を作成します。境界線を粗くする場合は、セグメントの厚みを大きくしてセグメント長を短く指定します。
植栽1-7
植栽計画用ワークシートの植栽本数を計算するために、生け垣を構成する植栽の種類を指定します。リソースセレクタで、生け垣を構成する植栽スタイルを最大7つ選択します。
割合 (%)
植栽スタイルごとに被覆率の値を選択します。植栽を組み合わせて100%を超える値を指定することはできません。
植栽を削除
関連する植栽を削除します。生け垣には、植栽が少なくとも1つ必要です。
植栽を追加
生け垣に植栽を追加します。
ツールバーで適切なモードをクリックし、生け垣の曲線形状を描画します。曲線ツールのモードに関する詳細は、曲線を描くを参照してください。
または、閉じた2D形状を作成した後に図形からオブジェクトを作成コマンドを選択します(図形からオブジェクトを作成するを参照)。曲線状の生け垣の場合は、曲線モードの1つを使用するよりも、この方が良い結果が得られる可能性があります。
クリックして、生け垣の始点を設定します。
順にクリックし、セグメントの描画を続けます。この方法で、生け垣のパスが完成するまでセグメントの描画を続けます。
地形モデル上に生け垣を描画すると、自動的に地形モデルの表面に移動します。
生け垣に適用したテクスチャが適切にレンダリングされない場合は、オブジェクトのパスを編集して(図形の編集モードを参照)、曲線を多角形に変換してみてください。その後、多角形/曲線を簡素化コマンドを選択して分割数を減らします。
生け垣の種類や被覆率を報告するためのワークシートを作成できます。フォーマット済みのレポートを使用できます(レポートを作成するを参照)。
サステナビリティパラメータを指定する
サステナビリティオプションを使用すると、オブジェクトにサステナビリティフレームワークを1つ以上連結できます。フレームワークを連結して指定した後、アイドロッパツールを使用して、オブジェクト間でデータをコピーできます。
サステナビリティフレームワークおよび関連するパラメータについての詳細は、サステナビリティダッシュボードを参照してください。
サステナビリティフレームワークを連結して指定するには:
オブジェクトのプロパティまたはオブジェクト情報パレットから、サステナビリティフレームワークをクリックします。
生け垣のサステナビリティデータダイアログボックスが開きます。
<新規フレームワーク>をクリックし、選択フレームワークリストから連結するフレームワークを選択します。
フレームワークを編集をクリックし、そのフレームワークのサステナビリティパラメータを指定します。
使用可能なオプションは、選択したフレームワークによって異なります。サステナビリティダッシュボードに含まれていないオプションについては、以下の表で説明しています。
オブジェクトを図面に配置する際、フレームワークのパラメータは、関連付けられたサステナビリティフレームワークの計算(該当する場合)に影響を与えます。サステナビリティダッシュボードに結果が表示されます。
パラメータ
説明
フレームワークのリスト
オブジェクトに連結されているフレームワークが一覧表示されます。
<新規フレームワーク>をクリックして、フレームワークを連結します。
選択フレームワーク
フレームワーク
使用可能なフレームワークと指標が一覧表示されます。これらのフレームワークの多くはサステナビリティダッシュボード上の指標と関連付けられています。その他のフレームワークについては以下で説明します。
フレームワークを編集
編集ダイアログボックスが開き、オブジェクトのサステナビリティパラメータを設定できます。
フレームワークを削除
選択したフレームワークがオブジェクトから削除されます。
現在サステナビリティダッシュボードに含まれていないフレームワーク
透水性表面
透水性表面
オブジェクトが透水性か非透水性かを選択します。透水性の場合はレートを入力し、単位を選択します。
流出係数
流出係数を入力します。
日射反射指数(SRI)
日射反射指数の値を入力します。
生け垣を編集する
生け垣のパスを変形するには、右クリックし、図形のコンテキストメニューからパスを編集を選択します。あるいは、生け垣をダブルクリックします。選択した植栽スタイルおよびその他のパラメータは、オブジェクト情報パレットで編集できます。
オブジェクト情報パレットから新しい生け垣/ランドスケープエリアオブジェクトに変換をクリックし、生け垣を新しく改善されたランドスケープエリアの生け垣に変換します。
図面に植栽を追加する
ランドスケープエリアを作成する
概念:植栽スタイル
植栽設定
ワークフロー:植栽を設計する
