Design Suite勾配を編集する
勾配図形は、高さまたは計算されたその他のパラメータを編集するか、2D/平面ビューで変形するか、ラベルや方向矢印を移動して編集できます。勾配を連結する地形モデルや勾配の表示を変更するなど、パラメータを編集することもできます(勾配設定を参照)。
いずれかの勾配のオブジェクト情報パレットでネットワークのすべての勾配を選択をクリックし、ネットワークのすべての勾配を選択します。オブジェクト情報パレットの複数編集および個別編集モードを使用すると、ネットワークで連結された一連の勾配内を順に移動して個別に編集できます。複数の図形を編集するを参照してください。
高さを編集する
モード
ツール
作業画面:ツールセット
高さを編集
勾配
Design Suite 2026、Architect 2026、Spotlight 2026:建物
Landmark 2026:敷地計画および寸法/注釈
勾配を1つ以上配置した後に高さを変更した場合、既存の勾配図形を置き換える必要はありません。勾配図形の一方の端の高さを変更するか、図面内の選択した(またはすべての)勾配図形の高さをオフセットします。
勾配図形の高さを編集するには:
ツールとモードをクリックします。
勾配図形の始点または終点をクリックします。
高さを編集ダイアログボックスが開きます。勾配を編集します。
パラメータ
説明
選択中のマーカーの高さ
選択した勾配図形の端の高さを変更します。
選択中の勾配図形のオフセット
選択したすべての勾配図形の高さを指定の量だけ調整します。
すべての勾配図形のオフセット
ファイル内のすべての勾配図形の高さを指定の量だけ調整します。
勾配を変形する
ツール
ツールセット
変形
基本
2D/平面ビューで変形ツールを使用し、勾配のハンドルを移動します。編集する単一の勾配を選択するか、オブジェクト情報パレットのネットワークのすべての勾配を選択をクリックするか、マーキー(範囲選択)モードを参照してネットワーク内の特定のハンドルを選択して編集します。必要なモードをクリックし、2D変形モードの説明に従ってハンドルを移動します。
ハンドルを移動すると、フローティングデータバーに既知および計算されたすべてのパラメータが表示されます。これらのパラメータは、ハンドルを移動すると更新されます。あるいは、Tabキーを押してフローティングデータバーを表示し、各パラメータに特定の値を割り当てることもできます(データバーを使用して描画するを参照)。選択したハンドルに割り当てられている既知の値は編集可能であり、計算されたパラメータも同様に編集できます。勾配を大幅に変形するために変更する必要がある場合を除き、編集していないハンドルに割り当てられている既知の値は通常、編集できません。勾配ネットワーク全体への意図しない連鎖反応を避けるため、ネットワークで連結されている勾配の計算は、個々の勾配の場合より慎重に処理されます。連結されている勾配では、(複数の)高さのうち1つだけに自動的に新しい値が付与され、傾斜を更新する必要があります。
勾配の表示を編集する
勾配設定の方向表示ペインから、ファイルのすべての勾配について、方向表示の表示と属性を設定します。勾配設定:方向表示ペインを参照してください。
高さ測点データタグの表示を編集するには、データタグスタイルを編集します。データタグスタイルを作成するを参照してください。
勾配設定のグラフィックペインから、高さ測点とデータタグの表示を変更し、個々の勾配に対して含める傾斜と測定線の値を選択します。勾配設定:グラフィックペインを参照してください。属性パレットで、個々の線および文字の属性を設定することもできます。勾配に矢印を含む複雑なラインタイプを使用している場合、矢印は必要に応じて向きが変わり、常に傾斜の下方向を指します。
方向表示は、テキストラベル用と矢印用に別々のハンドルを備えています。セレクションツールをアクティブにした状態で、ハンドルをクリックして関連するインジケータのパーツを移動し、再度クリックして配置します。
勾配および高さの計算と表示
勾配図形を挿入する
勾配設定
勾配図形から基準点を作成する
