サーバーオプションを指定する
システム管理者は、モジュールおよびライセンスされたユーザーのオプションを制御できます。たとえば、一部のユーザーにはVectorworksライセンスを持ち出せないようにしたり、あるいは他のユーザーよりも短い期間だけ持ち出せるようにしたりすることができます。管理者は、レポートログおよびデバッグログファイルのオプションを設定することもできます。
ユーザー権限とモジュールを管理する最も便利な方法は、ライセンス管理ソフトウェアのシステムメニューを使用してアクセス権限を設定することです。
オプションは、RLMソフトウェアと同じ以下のネットワークライセンスフォルダに置かれているvektorwrx.optファイルに保存されます:WindowsではProgramData\Vectorworks Site Protectionフォルダ、Macでは/Library/Application Support/Vectorworks Site Protection/
ソフトウェアの持ち出しを許可しないユーザーが多い場合は、個別に除外するのではなく、INCLUDEALL_ROAMを使用して特定のユーザーのみが持ち出せるようにします。
サーバー構文で説明している構文を使用して、ユーザーオプションを指定または編集します。
構文と例では、クライアントまたはクライアントグループの権限を設定するにあたり、ユーザー、ホスト、インターネット、グループ、ホストグループ、インターネットグループの区別なく指定できます。
コマンド
説明
構文
roam_max_days(ローム_マックス_デイズ)
持ち出しの機能を、特定の日数(通常は最大30日)と特定のモジュールに制限します。
持ち出しできないようにするには、マイナスの値を使用します。
ROAM_MAX_DAYS˽持ち出し日数˽モジュール名
例:ROAM_MAX_DAYS˽3˽architect
ROAM_MAX_DAYS˽-1˽landmark
Exclude(エクスクルード)
指定したクライアントに対し、モジュールの使用を制限します。
EXCLUDE˽モジュール˽user˽ユーザー名
例:EXCLUDE˽landmark˽user˽sam
Include(インクルード)
指定していないすべてのクライアントに対し、モジュールの使用を制限します。
INCLUDE˽モジュール˽group˽グループ名
例:INCLUDE˽spotlight˽group˽designers
Excludeall_roam(エクスクルードオール_ローム)
特定のクライアントの持ち出しを制限します。
EXCLUDEALL_ROAM˽user˽名_姓
例:EXCLUDEALL_ROAM˽user˽susan_rodriguez
Includeall_roam(インクルードオール_ローム)
特定のクライアントの持ち出しを許可します。
INCLUDEALL_ROAM˽group˽グループ名
例:INCLUDEALL_ROAM˽group˽architects
Reserve(リザーブ)
重要なクライアントのライセンスを予約します。
RESERVE˽ライセンス数˽モジュール名˽ユーザー˽ユーザー名
例:RESERVE˽1˽spotlight˽user˽elena
RESERVE˽3˽architect˽group˽engineers
Max(マックス)
クライアント1台当たりにチェックアウトするライセンスの最大数を制限します。
MAX˽ライセンス数˽モジュール名˽ユーザー˽名_姓
例:MAX˽3˽landmark˽host_group˽designers
Debuglog(デバッグログ)
ISVサーバーのデバッグログを開きます。
DEBUGLOG˽“ファイルパスファイル名”
例:DEBUGLOG˽“Log\dlog.txt”
Debuglog +(デバッグログプラス)
ISVサーバーごとに異なるデバッグログを作成し、ログを上書きするのではなく、ログ情報を自動的に追加します。起動オプションとしても指定できます。サーバー起動オプションを参照してください。
DEBUGLOG˽“+ファイルパスファイル名”
例:DEBUGLOG˽“+Log\dlog.txt”
Nolog in(ノーログイン)
Nolog out(ノーログアウト)
Nolog denied(ノーログデナイド)
ライセンスのチェックイン、チェックアウト、または拒否されたライセンスに関する情報をサーバーがデバッグログに記録しないように指定します。
NOLOG˽種類
例:NOLOG˽denied
Reportlog(レポートログ)
ライセンスの利用状況に関する情報をログファイルに保存します。レポートログ(small、std、またはdetailed)の場所、ファイル名、形式、種類を設定します。ファイルパスは相対パスでも絶対パスでも指定できます。相対パスを使用する場合、現在のフォルダはライセンス管理ソフトウェアのインストールフォルダです。
REPORTLOG˽“ファイルパスファイル名”˽種類
Windowsでの例:REPORTLOG˽“C:\My˽Reports\Reportlog.txt”˽detailed
Macでの例:REPORTLOG˽“My Reports/Reportlog.txt”˽std
Reportlog +(レポートログプラス)
ISVサーバーごとに異なるレポートログを作成することで、既存のログファイルが上書きされるのを防ぎ、ログを上書きする代わりに、ログ情報を自動的に追加します。
REPORTLOG˽“+ファイルパスファイル名”
Rotate(ロテート)
現在のレポートログを保存して閉じ、新しいログを作成します。
ROTATE˽[daily|weekly|monthly|#days]
例:ROTATE˽daily
オプションを削除してデフォルトの状態へ戻したい時は、入力したコマンドを削除した後でUpdate Optionsボタンを押してから、ISVサーバーを再起動してください。
サーバー管理のホームスクリーン
レポートログ
デバッグログ
ユーザー管理
