フェーズオブジェクトを解体または撤去する
ツール |
作業画面:ツールセット |
解体/撤去
Design Suite 2026、Architect 2026:基本 Landmark 2026、Spotlight 2026、ConnectCAD 2026:作業画面にツールを追加します(作業画面をカスタマイズするを参照)。 |
オブジェクト情報パレットを使用し、選択したインスタンスの撤去フェーズを変更してから、再利用を選択して移設可能にするか、再利用の選択を解除したままオブジェクトを解体することで、オブジェクトおよびオブジェクトインスタンスをフェーズから撤去できます。(オブジェクト情報パレットでオブジェクトのフェージングを管理するを参照)。ただし、解体/撤去ツールには、モードに応じて各インスタンスをクリックして解体または撤去するだけで、複数のインスタンスをすばやく連続で解体または撤去できる方法が備わっています。
窓などのホストされたオブジェクトを撤去または移動する場合、壁などのホストするVectorworksオブジェクトが自動的に自己修復するフェーズ設定なしのワークフローとは異なり、オブジェクトを撤去する場合は、ユーザー自身がフェージングのタイムライン内で開口部を埋める必要があります。
解体/撤去ツールを使用すると、オブジェクトを完全に解体するか、撤去して再利用するために保持できます。アクティブフェーズとそれ以後のフェーズのみが影響を受けます。オブジェクトは前のすべてのフェーズに残ります。解体/撤去ツールを使用すると、複数の項目をすばやく連続で解体または撤去できます。アクティブフェーズで解体/撤去可能なオブジェクトのみをクリックできます。これによって、論理的かつ実行可能な処理の順番が維持されます。
セレクションツールはフェージングには関与しません。セレクションツールでオブジェクトを選択して削除すると、図面から完全に削除されます。
モード |
説明 |
解体
アクティブフェーズおよびそれ以後のすべてのフェーズからオブジェクトを削除します。 |
撤去
アクティブフェーズからオブジェクトを撤去します。オブジェクトは再利用のために保持され、同じフェーズですぐに移設することも、それ以後のフェーズで再利用するために保管することもできます。壁、スラブ、舗床などの構成要素ベースのオブジェクトや仮設オブジェクトは再利用できません。 |
オブジェクトを解体する
アクティブフェーズでオブジェクトを解体するには:
表示バーで、必要なアクティブフェーズを選択します。
ツールとモードをクリックします。
カーソルを図面に重ねると、アクティブフェーズで解体可能なオブジェクトが強調表示されます。オブジェクトをクリックして解体します。
解体モードは、アクティブなフェーズステータスが既存および撤去のオブジェクトにのみ使用できます。仮設オブジェクトは、このツールでは解体できません。代わりにオブジェクト情報パレットで撤去してください(オブジェクト情報パレットでオブジェクトのフェージングを管理するを参照)。
オブジェクトは、アクティブフェーズおよびそれ以後のすべてのフェーズで、図面から削除されます。オブジェクト情報パレットで再利用を選択していない限り、後で再利用することはできませんが、前のフェーズには残ります。自動的に以下が実施されます:
オブジェクト情報パレットで、インスタンスの撤去フェーズが自動的にアクティブフェーズに設定され、アクティブフェーズでのステータスはアクティブフェーズでは解体、それ以後のフェーズでは過去になります。
以前に撤去/移設したインスタンスがオブジェクトに含まれており、フェージングパレット - 撤去オブジェクトに一覧表示されている場合、撤去フェーズは自動的にアクティブフェーズに設定され、最終処理は解体になります。
適用されているデータの可視化によっては、オブジェクトが表示され続ける場合と表示されなくなる場合があり、ステータスの変更を反映して属性が変更されることがあります。
ツールとモードはアクティブなままとなるため、すぐに他のオブジェクトをクリックして解体できます。
撤去して再利用する必要があるオブジェクト/インスタンスを誤って解体してしまった場合は、オブジェクトを選択し、アクティブフェーズを撤去した時点のフェーズに設定し、オブジェクト情報パレットで再利用を選択します。
オブジェクトを撤去してファイルで再利用する
アクティブフェーズにあるオブジェクトを撤去し、ファイルの他の場所で使用できるように保持するには:
ツールとモードをクリックします。
カーソルを図面に重ねると、アクティブフェーズで撤去可能なオブジェクトインスタンスが強調表示されます。オブジェクトをクリックして撤去します。
撤去モードは、アクティブなフェーズステータスが既存または解体のオブジェクトにのみ使用できます。仮設オブジェクトは、このツールでは撤去できません。代わりにオブジェクト情報パレットで撤去してください(オブジェクト情報パレットでオブジェクトのフェージングを管理するを参照)。
インスタンスは、アクティブフェーズおよびそれ以後のすべてのフェーズで、図面のその場所から撤去されます。インスタンスはファイルの他の場所で再利用できます。自動的に以下が実施されます:
インスタンスがフェージングパレット - 撤去オブジェクトに追加され、フェージングパレット - 撤去オブジェクトおよびオブジェクト情報パレットで、撤去フェーズが自動的にアクティブフェーズに設定されます。
オブジェクト情報パレットで、再利用が選択されます(構成要素ベースではないオブジェクトの場合であり、壁、スラブ、舗床などの構成要素ベースのオブジェクトは再利用できません)。
オブジェクト情報パレットのアクティブフェーズでのステータスが、アクティブフェーズでは撤去、それ以後のフェーズでは過去になります。
オブジェクトが撤去された時のフェーズでは、移設オブジェクトを配置オプションを使用できるため(構成要素ベースでないオブジェクトの場合)、図面の他の場所にすぐに配置できます(撤去オブジェクトを移設するを参照)。オブジェクトを移設する準備ができていない場合は、後で移設できるように保管されます。
ツールとモードはアクティブなままとなるため、すぐに他のオブジェクトをクリックして撤去できます。
