フェージングパレットで撤去オブジェクトを追跡する
フェージングパレット - 撤去オブジェクトには、ファイルの撤去オブジェクトが一覧表示されるため、プロジェクト全体でオブジェクトを追跡できます。リストで選択したインスタンスから図面のその位置へ移動したり、まだ移設されていない撤去オブジェクトを配置したりすることもできます。フェージングパレットでオブジェクトの処理を直接変更することはできませんが、リストを使用して図面領域のオブジェクトを選択し、そこから変更することはできます。選択したオブジェクトの新設、撤去、または移設時のフェーズを変更するには、オブジェクト情報パレットでオブジェクトのフェージングを管理するを参照してください。
撤去されずに単に解体されただけのオブジェクトや、移設、あるいは移設用に保管されたオブジェクトは、このリストに表示されません。
フェージングパレットで撤去オブジェクトを追跡するには:
表示バーでフェージングオプション
をクリックし、撤去オブジェクトを選択します。
あるいは、ウインドウ>パレット>フェージングを選択します。
フェージングパレット - 撤去オブジェクトが開き、作業中も開いたままにしておくことができます。
撤去したインスタンスのフェーズステータスを確認し、必要に応じて図面領域のその場所に移動します。
パラメータ |
説明 |
表示 |
最終処理のステータスが撤去(ただし、まだ移設されていないもの)、移設、解体のオブジェクト、あるいは最終処理に関係ないすべての撤去オブジェクトを一覧表示するかを選択します。 |
オブジェクトタイプ |
一覧表示するオブジェクトタイプを選択するか、<すべてのオブジェクトタイプ>を選択します。ファイルで撤去されたインスタンスを持つオブジェクトタイプのみを選択できます。 |
撤去したオブジェクトのリスト |
最初の位置から撤去され、移設されたか再利用のために保管されたオブジェクトのすべてのインスタンスが一覧表示されます。オブジェクトが複数回にわたって撤去および移設されている場合は、三角矢印が表示されます。矢印をクリックしてリストを展開すると、オブジェクトのさまざまなインスタンスが表示されます。 列には、オブジェクトタイプ、名前が付いている場合は個々のオブジェクトの名前(これはオブジェクト情報パレットの下部で追加できます)、オブジェクトに対して完了した最終処理(インスタンスが複数あるオブジェクトの場合、これは三角矢印が表示されたオブジェクトの主な行にのみ表示されます)、および各インスタンスの撤去フェーズと移設フェーズ(存在する場合)が表示されます。いずれかの列の見出しをクリックすると、リストをソートできます。 リスト項目をクリックして選択します。現在の設定でオブジェクトのプレビューが表示され、オブジェクトの最終処理に応じて、パレットの下部にあるオプションが1つ以上アクティブになります。 |
撤去インスタンスを表示 |
インスタンスをリストで選択すると、撤去したインスタンスが図面で選択されます。必要に応じてフェーズとビューが変更されます。複数回移動したオブジェクトの場合は、オブジェクトの主な行(三角矢印が表示された行)を選択すると、オブジェクトのライフサイクルにおける最初のインスタンスに移動します。展開されたリストで特定のインスタンスを選択すると、そのインスタンスに移動します。 |
移設インスタンスを表示 |
撤去した後に移設したインスタンスをリストで選択すると、移設したインスタンスが図面で選択されます。必要に応じてフェーズとビューが変更されます。複数回移動したオブジェクトの場合は、オブジェクトの主な行(三角矢印が表示された行)を選択すると、オブジェクトのライフサイクルにおける最後のインスタンスに移動します。展開されたリストで特定のインスタンスを選択すると、そのインスタンスに移動します。 |
移設オブジェクトを配置 |
アクティブフェーズより前に撤去したものの、移設していないインスタンスをリストで選択すると、そのオブジェクトがアクティブになり、図面に配置できます。照準カーソルが、配置するオブジェクトの点線枠と共に表示されます。 |
3Dプレビュー |
選択したオブジェクトの3Dプレビューが、現在選択しているパラメータで動的に表示されます。 |
ビュー |
3Dプレビューの標準ビューを選択します。 |
レンダリング |
3Dプレビューのレンダリングモードを選択します。 |
