モード |
ツール |
ツールセット |
デイジーチェーン
ケーブル
プレビュー機能 |
デイジーチェーンモードでは、分配器からの出力を1つ使用し、機器をデイジーチェーン構成で順番に接続して、分配器を電子機器に接続します。通常、このモードはDMXなどの信号ケーブルに使用します。
分配器をデイジーチェーンモードで複数の電子機器に接続するには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.ツールバーのケーブルスタイルをクリックし、リソースセレクタでリソースを選択します。
3.接続元の分配器をクリックします。
出力ポートを選択ダイアログボックスが開きます。出力を選択するを参照してください(次のフリー出力ポートを使用するオプションを選択した場合、ダイアログボックスは開きません)。
デイジーチェーンモードでは、場合により2股などの分配器を選択して、照明器具ごとに追加する必要があります。
4.次のいずれかの操作を行います:
● ケーブルパスが存在する場合は、カーソルをその上に移動するとケーブルパスが強調表示されます。ケーブルパスの始端をクリックし、パスに沿って新しいケーブルを作成します。指定した部品を使用し、パスに沿ってケーブル電路が作成されます。パスの終点で、さらにクリックしてパスから分岐させ、ケーブル電路を完成させます。
● ツールバーで適切なモードをクリックして、ケーブルの作成方法を選択します。曲線ツールのモードに関する詳細は、曲線を描くを参照してください。
5.既存の形状にスナップし、クリックして線分の終点と次の始点を設定します。ケーブルを配置すると通常はトラスシステムのパスに従います。ケーブルの配置時には、分配器、電子機器、その他のケーブル、トラスなど互換性のあるオブジェクトが強調表示されます。クリックすると接続されます(概念:荷重をリギングオブジェクトに連結するを参照)。パスの描画時に、電子機器をクリックして接続します。この方法で線分の描画を続け、完成したらダブルクリックします。
電子機器は、同じ出力を使用して順番に接続されます。ケーブルデフォルト設定に応じて、識別しやすいようにコネクタケーブルが曲線で表示されることがあります。
