モード |
ツール |
ツールセット |
シングル接続
ケーブル
プレビュー機能 |
シングル接続モードでは、1本のケーブルを使用して2つの分配器、1つの分配器と電子機器、または2つの電子機器を接続できます。ケーブルのタイプは、そのスタイル(データケーブル、電源ケーブル、マルチケーブル、またはジャンパーケーブル)で決まります。
1本のケーブルで接続するには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.ツールバーのケーブルスタイルをクリックし、リソースセレクタでリソースを選択します。
3.分配器を接続に含める場合は、接続元の分配器をクリックします。
出力ポートを選択ダイアログボックスが開きます。出力を選択するを参照してください(次のフリー出力ポートを使用するオプションを選択した場合、ダイアログボックスは開きません)。
4.次のいずれかの操作を行います:
● ケーブルパスが存在する場合は、カーソルをその上に移動するとケーブルパスが強調表示されます。ケーブルパスの始端をクリックし、パスに沿って新しいケーブルを作成します。指定した部品を使用し、パスに沿ってケーブル電路が作成されます。パスの終点で、さらにクリックしてパスから分岐させ、ケーブル電路を完成させます。
● ツールバーで適切なモードをクリックして、ケーブルの作成方法を選択します。曲線ツールのモードに関する詳細は、曲線を描くを参照してください。
5.既存の形状にスナップし、クリックして線分の終点と次の始点を設定します。トラス上の分配器にクリックして接続した場合、ケーブルを配置すると通常はトラスシステムのパスに従います。ケーブルの配置時には、分配器、電子機器、その他のケーブル、トラスなど互換性のあるオブジェクトが強調表示されます。クリックすると接続されます(概念:荷重をリギングオブジェクトに連結するを参照)。この方法で線分の描画を続け、ケーブルが完成したらダブルクリックします。照明器具、スピーカー、ホイスト、または分配器をクリックすると、そのオブジェクトがケーブルパスの終点となります。
