概念:アクセサリ配置照明アクセサリは、Vectorworksライブラリで提供されている多くのシンボルから挿入するか、またはカスタムシンボルとして作成できます。アクセサリ配置ツールを使用すると、既存の照明器具にアクセサリを連結できます。このツールは、図面領域またはアクセサリ編集モードで使用できます。図面領域では、アクセサリはデフォルトの位置に配置され、アクセサリ編集モードでは、2Dおよび3Dビューでアクセサリをカスタム配置および回転することもできます。この特別編集モードを使用して、単一の照明器具のアクセサリを修正するか、または複数の器具の同じアクセサリを修正します。
このワークフローの代わりに、照明器具のシンボル内にアクセサリシンボルを埋め込むこともできます。これにより、必要なアクセサリがすでに連結されている照明器具を挿入できます。詳細は照明器具の仕様を参照してください。
Vectorworks Spotlightプログラムに含まれるアクセサリシンボルには、アクセサリとして必要なすべての属性情報が含まれており、正しい種類のアクセサリタイプが割り当てられています。独自のシンボルを作成して使用するには、アクセサリの仕様を参照してください。
照明器具の異なる位置に複数のアクセサリを配置することができます。また、同じ位置(通常は照明器具の前)に複数のアクセサリを配置することもできます。
各アクセサリには、アクセサリの前後関係で決まるインデックス番号があり、後ろから前の順番に付けられます(あるいは、デフォルトの前後関係では、最初に作成したアクセサリから付けられます)。この番号は、オブジェクト情報パレットやパッチダイアログボックスでアクセサリを識別するために使用されます。
照明器具にアクセサリを連結すると、アクセサリは器具の形状の一部と見なされます。デフォルトで、アクセサリは照明器具の本体と関連付けられるため、照明器具を再配置してフォーカスすると、アクセサリは器具と一緒に移動および回転します。クランプの動作はこれと異なります。クランプは、照明器具の基部に関連付けられます。照明器具にクランプ(または任意の基部アクセサリ)を連結すると、アクセサリの挿入点に合わせて器具の挿入点が自動的に調整されます。これにより、適切な自動位置決めと荷重計算(Braceworksが必要)が可能になります。基部アクセサリが複数ある場合は、最初のアクセサリの原点が使用されます。基部アクセサリを削除すると、照明器具は元の挿入点に設定されます。
クランプシンボルを作成するか、または照明器具のシンボル内にクランプを埋め込む場合は、Partsレコードを連結して、クランプを器具のBase部品に関連付ける必要があります。Partsレコードをアクセサリシンボルに連結するを参照してください。
照明器具を削除すると、アクセサリも削除されます。
照明器具とアクセサリは同じパラメータの多くを共有していますが、値は個別に設定されます。アクセサリのパラメータにアクセスできる方法は2つあり、関連付けられた照明器具のオブジェクト情報パレットまたはアクセサリ編集モードでアクセスできます。アクセサリ編集モードでは追加のパラメータが表示され、アクセサリの位置を微調整できます。アクセサリのパラメータを編集しても照明器具のパラメータは変更されませんが、照明器具の総重量は例外です。この値には、連結されたアクセサリの重量が含まれます。
カラーフレーム、開閉窓、トップハットなどのアクセサリのDevice Typeは、Static Accessoryでなければなりません。カラースクローラなどのコントロールチャンネルを必要とするアクセサリはDevice TypeがAccessoryでなければなりません。
アクセサリの位置や作業している照明器具の数によって、アクセサリを管理する方法は複数あります。以下の表では、1つの照明器具、または一度に多くの照明器具でアクセサリを挿入、編集、および削除するさまざまな方法について説明します。
操作 |
方法 |
説明 |
アクセサリを挿入する |
一度に1つの照明器具で、デフォルトの位置にアクセサリを挿入する |
● 図面領域のアクセサリ配置ツール ● アクセサリ編集モードのアクセサリ配置ツール |
複数の照明器具で、デフォルトの位置にアクセサリを挿入する |
1つ以上の照明器具で、カスタムの位置にアクセサリを挿入する |
アクセサリのデータを変更する |
1つ以上のアクセサリの器具のパラメータを編集する |
● 関連付けられた照明器具のオブジェクト情報パレットのアクセサリの編集パラメータ ● アクセサリのオブジェクト情報パレット |
アクセサリの位置や回転角度を調整する |
1つ以上の照明器具で、アクセサリの2D位置を編集する |
● アクセサリのオブジェクト情報パレットのX/Yオフセット(2Dビュー)パラメータ ● クリック-ドラッグ操作 |
1つ以上の照明器具で、アクセサリの平面回転角度を編集する |
アクセサリのオブジェクト情報パレットの平面回転角パラメータ |
1つ以上の照明器具で、アクセサリの3D位置を編集する |
● アクセサリのオブジェクト情報パレットのX/Y/Zパラメータ ● クリック-ドラッグ操作 |
1つ以上の照明器具で、アクセサリの3D方向を編集する |
アクセサリのオブジェクト情報パレットのX/Y/Z Rotation(X/Y/Z回転角度)パラメータ |
アクセサリを削除する |
一度に1つの照明器具からアクセサリを削除する |
図面領域のアクセサリ配置ツール |
1つ以上の照明器具からアクセサリを削除する |
アクセサリ編集モードのDeleteキー |
