サーバーステータス画面
アクセス:管理画面のStatusをクリックして、ステータス画面にアクセスします。
説明:この画面から、ライセンス管理ソフトウエアでライセンス管理を行うISVサーバーの各種機能にアクセスできます。
これらの機能の多くは、ライセンス管理ソフトウエアのシステムメニューからアクセスした方が便利です。
パラメータ |
説明 |
RLM version information(RLMバージョンインフォメーション) |
RLMソフトウエアとライセンスに関する情報を表示します。 |
RLM software version(RLMソフトウエアバージョン) |
RLMソフトウエアのバージョンです。 |
RLM comm version(RLMコムバージョン) |
クライアント-サーバー間の通信のバージョンです。 |
debug log file(デバッグログファイル) |
デバッグログファイル名です。 |
license files(ライセンスファイル) |
ライセンスファイル名です。 |
RLM Server Statistics(RLMサーバースタティスティクス) |
サーバーの起動時間やその他の通信情報を表示します。サーバーでは、毎日深夜0時にすべてのライセンスファイルを再読み込みします。 |
Since Start/Since Midnight/Recent(シンススタート/シンスミッドナイト/レセント) |
各列はそれぞれ、開始時から/本日/30分前からの起動時間を表しています。長時間起動しているサーバーソフトウエアに、各時間の範囲でどのくらいの負荷がかかっているかの目安になります。 |
Start time(スタートタイム) |
各列に対応した時間のスタート時刻を表示します。 |
Messages(メッセージ) |
RLMサーバーに通信されたTCPメッセージの数を表示します。 |
Connections(コネクション) |
RLMサーバーに送信されたコネクションの数を表示します。 |
EDIT rlmOptions(エディットrlmオプション) |
RLMオプションファイルを編集します。次を参照してください: RLMオプションを制御する |
SHOW rlm Debug Log(ショウrlmデバッグログ) |
RLMデバッグログの最新の動作を表示します。ここに表示される情報は、ライセンス管理ソフトウエアのコマンドラインウインドウの情報の中から、主にRLMサーバーの情報(システム関連の情報)を抜粋したものです。Vectorworksソフトウエアでは、RLMデバッグログは不要です。ISVデバッグログが使用されます。 |
ISV Servers(ISVサーバー) |
ライセンス利用状況のデータを示し、ISVサーバーを操作し、ISVサーバーの簡単なステータスを表示します。ライセンス管理機能にもアクセスできます。ライセンス管理ソフトウエアの各機能は、ISVサーバーの各画面で詳しく説明しています。 |
Name(ネーム) |
「vektorwrx」は、VectorworksのISVを指します。Vectorworks社はRLMソフトウエアから、独立系ソフトウエアベンダ(ISV)であると見なされます。 |
port(ポート) |
ISVサーバーが使用するTCPポートを表示します。 |
Running(ランニング) |
サーバーソフトウエアが実行中かどうかをYes/Noで示します。 |
Restarts(リスタート) |
サーバーソフトウエアが再起動された回数を表示します。 |
Server Status(サーバーステータス) |
サーバーソフトウエアの統計情報やライセンスの状態を表示します。詳細はISVサーバーのステータスを参照してください。 |
License Usage(ライセンスユサージ) |
クリックすると、現在のライセンス使用状況が表示されます。詳細はライセンス利用状況を参照してください。 |
Debug Log(デバッグログ) |
Vectorworksネットワーク版の最新の動作のログファイルを表示します。ここに表示される情報は、Vectorworksネットワーク版のコマンドラインウインドウの情報を抜粋したもので、主にISVサーバー(ライセンスを使用または返却するクライアント)に関する統計情報が表示されます。 詳細はデバッグログを参照してください。 |
REREAD(リリード) |
クリックするとISVサーバーを再起動し、再起動時にライセンスファイルとオプションファイルを再読み込みします(ライセンスファイルを再読み込み/再起動するを参照)。 |
OPTIONS(オプション) |
クリックするとEdit ISV Options画面を表示します。詳細はオプションを表示および編集するを参照してください。 |
TRANSFER(トランスファー) |
本ソフトウエアでは使用できません。 |
SHUTDOWN(シャットダウン) |
ISVサーバーを終了します。ライセンス管理ソフトウエアを終了するを参照してください。 サーバー起動オプションでrlmdown command disabledを設定してWindowsサービスをインストールしている場合、このボタンは表示されません。 |
ACTIVATE(アクティベート) |
(ドングルではなく)アクティベーションキーを入力して、ライセンスを有効または無効にできます。 |
