窓を作成する
ツール |
ツールセット |
ショートカット |
窓 |
建物 |
Shift + D(Windows) Option + Shift + W(Mac) |
窓ツールを使用すると、窓設定ダイアログボックスで指定した窓スタイルのリソースやパラメータに基づいて窓を作成できます。窓は2D/平面ビューでも3Dビューでも作成できます。窓を作成する方法は2つあります:
クリックして、窓設定ダイアログボックスのスタイルまたはパラメータに基づいて窓を挿入します。窓を挿入するを参照してください。
窓設定ダイアログボックスのスタイルまたはパラメータを使用し、窓を手動で描画します。窓を描画するを参照してください。
モード |
説明 |
標準配置 |
窓設定で指定したパラメータで窓を挿入します。 |
オフセット配置 |
オフセット基準点に従って窓を挿入します。 |
インタラクティブサイズ挿入 |
指定したサイズと位置で窓を手動で描画します。 |
壁への挿入のON/OFF |
窓オブジェクトの壁への挿入の有効化と無効化を切り替えます。次を参照してください: 壁への挿入のON/OFFモード |
配置モード |
標準配置モードおよびオフセット配置モードの場合、窓のX軸に沿って挿入点の配置が変わります。次を参照してください: シンボルツール |
対角コーナー |
インタラクティブサイズ挿入モードの場合、クリックした2つの対角点で窓を定義します。 |
中心からコーナー |
インタラクティブサイズ挿入モードの場合、中心から1つの頂点までの距離で窓を定義します。 |
窓スタイル |
リソースセレクタが開き、配置する窓スタイルを選択できます。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。 |
設定 |
窓設定ダイアログボックスが開き、デフォルトの窓パラメータを設定できます。次を参照してください: 窓設定 |
