植栽スタイルのグラフィックを置き換える
図面で植栽を表すために使用する2D/平面グラフィックや3Dグラフィックは、置き換えることができます。3Dグラフィックの場合は、複数の異なるイメージソースから選択できます。植栽グラフィックは植栽スタイルで定義されており、図面でそのスタイルを使用しているすべての植栽に変更が反映されます。個々の植栽インスタンスのグラフィックを変更することはできませんが、図面の植栽表示に変化を持たせることはできます。植栽設定:表示ペインを参照してください。
あるいは、グラフィックの基となるシンボルを編集することもできます。植栽スタイルのグラフィックを編集するを参照してください。
植栽スタイルのグラフィックを置き換えるには:
次のいずれかの操作を行います:
植栽スタイルの編集ダイアログボックスのグラフィックペインで、2D/平面表示または3D 表示セクションの現在のグラフィックを置き換えをクリックします。
植栽スタイルマネージャで、編集する1つ以上の植栽スタイル行の上にカーソルを移動します。2D/平面表示列または3D 表示列で、鉛筆アイコンをクリックし、2D/平面グラフィックの置き換えまたは3Dグラフィックの置き換えを選択します。形状を置き換えても、植栽スタイルの枝張りまたは樹高には影響しません。一度に複数のスタイルのグラフィックを置き換えることができます。
2D/平面グラフィックの置き換えまたは3Dグラフィックの置き換えダイアログボックスが開きます。使用可能なオプションはビューによって異なり、3Dグラフィックの場合は選択した置き換え方法によっても異なります。
パラメータ |
説明 |
2D/平面表示 |
2D/平面シンボルと置き換え |
リソースセレクタから、新しいシンボルを選択します。 |
現在および新しい植栽グラフィックのプレビュー |
現在のグラフィックが表示され、新しいグラフィックがプレビュー表示されます。 |
3D 表示 |
置き換え方法を選択してから、その方法に固有の選択を行ってパラメータを設定します。 |
3Dグラフィックを生成 |
生成グラフィックと置き換え |
パラメータに基づいて3D形状を自動生成し、3Dビューの植栽スタイルに適した表示を作成できます。 |
枝張り/樹高 |
参照のために植栽スタイルの枝張りと樹高が表示されます。 |
樹冠の形状 |
樹木の樹冠の一般的な形状を選択します。形状のプレビューが動的に表示されます。 |
下枝高さ |
幹の終端と樹冠の始端に当たる位置の高さを入力するか、全体の高さの3分の1ので枝張りが始まるようにデフォルトを選択します。 |
幹周 |
幹周を入力します。値を入力しない場合は、植栽の枝張りと樹高に基づいてデフォルト値が計算されます。 |
樹冠のクラス |
外観や表示を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、新しいクラスを作成します。あるいは、後で3Dグラフィックを編集し、属性を直接編集することもできます。 |
幹のクラス |
Maxonプラントの3Dグラフィック |
Maxonプラントのグラフィックと置き換え |
プラントを選択をクリックするとMaxonアセットカタログダイアログボックスが開き、植栽を選択して、その季節と外観を設定できます。Maxonプラントから3D植栽を追加するを参照してください。 |
既存の3Dモデル |
3Dモデルと置き換え |
リソースセレクタから、植栽の3Dシンボルを選択します。 |
イメージからの添景 |
イメージからの添景と置き換え |
置き換えるイメージをVectorworksリソースと外部ファイルのどちらから取得するかを選択し、リソースセレクタからイメージを選択するか、ブラウズしてイメージを特定します。イメージには透明な背景/アルファチャンネルが必要になります。AI Visualizerを使用してイメージを作成できます。AIでイメージを生成するを参照してください。 |
新しいグラフィック |
置き換えるグラフィックのプレビューで表示するビューを選択します。 |
適用対象 |
植栽スタイルマネージャからダイアログボックスを開いている場合、ダイアログボックスを開いた元となる植栽スタイルのみ、選択したすべての植栽スタイル、あるいはファイルのすべての植栽スタイルのいずれに置き換えを適用するかを選択します。 |
3Dグラフィックの場合は、置き換え方法を選択します。2Dグラフィックの場合は、唯一の選択肢としてグラフィックを2D/平面シンボルで置き換えます。
選択した置き換え方法の必要に応じて、新しい植栽グラフィックのソースを選択したり、パラメータを設定したりします。新しいグラフィックがプレビュー表示されます。
植栽スタイルマネージャからダイアログボックスを開いた場合は、新しいグラフィックを適用する植栽スタイルを選択します。
